Venue épauler la 853, la nouvelle pailleuse distributrice Kverneland 864 dispose d’une capacité de 4,2 m3 et s’alimente de balles rondes d’un diamètre maximal de 2,1 mètres.
Par rapport à la 853, plusieurs éléments ont été repensés et redessinés. Le démêleur d’abord, avec son design plus mince s’est armé de sections de coupe plus fins, offrant coupe plus agressive et un meilleur guidage de la matière dans la turbine. La caisse de la turbine et les six pales de la soufflerie ont augmenté en taille pour permettre d’absorber plus de matière à une vitesse plus élevée. Même la goulotte a augmenté en largeur.
Bilan de cette révision en profondeur; la matière est alimentée plus rapidement dans la turbine, augmentant le débit de 25% selon le constructeur, mais aussi d’atteindre 22 à 25 mètres de distance. Il sera plus facile de pailler des bâtiments profonds et peu accessibles. La goulotte pivotante à commande hydraulique fonctionne en 3 étapes, ce qui optimise la distance de soufflerie lors du paillage. Notons que la pailleuse Kverneland 864 est également disponible avec une goulotte latérale.
Le système DFCS (Drum Feed Control System) est une fonction spécifique Kverneland pour un fonctionnement sans blocage lors de l’alimentation d’ensilage. C’est un système simple et fiable, qui comprend un puissant vérin électrique et un peigne positionné au-dessus du démêleur. Pendant le chargement, le DFCS est engagé, ce qui signifie que le peigne est abaissé. Les risques de blocage de la turbine sont minimisés lors du processus de démarrage dans l’ensilage. Une fois que la vitesse de la turbine est suffisante, il suffit d’appuyer sur un bouton et le peigne DFCS se désengagera progressivement pour s’ouvrir complètement.
Une nouvelle caractéristique de la 864 est le bac à pierres intégré et positionné au bas du convoyeur. Les corps étrangers sont séparés de la matière et peuvent être facilement enlevés par la suite.
Kverneland 864 |
Déchargement |
Goulotte fixe ou pivotante |
Capacité de la caisse |
4,20 m³ |
Balle Ø2,10 m |
1 balle |
Balle Ø1,80 m |
2 balles |
Balle Ø1,50 m |
2 balles |
Distance de paillage |
22-25 m* |
Poids |
2 100 kg |
Boîtier |
2 vitesses |
*dépend de la matière et des conditions.
